Ну я и докатился до сборки дверей... оказалось очень много мелких проблем связаных с тем, что бы поставить на эту машину безфорточные стекла.
А в целом, за прошедшее время произошли следующие изменения:
- Установлен пневмо-сигнал! Очень громкий!! Поэтому поставил только одну "дудку" вместо двух которые шли в комплекте.
- В очередной раз модернизирован привод стеклоочистителей. На этот раз изменен угол наклона приводных осей, дабы увеличить прижи щеток к стеклу, а так же уменшить риск задевания дворником капотом при его открытии (в связи с тем, что в этой машине капот открывается НАЗАД!).
- Все провода в моторном отсеке упакованы в гофру.
- Установлены боковые зеркала заднего вида, замки дверей, ручки БЕЗ личинок (что бы уберечся от несанкционированного вскрытия) и т.д.
- Ну и собственно идет работа над установкой новых стекол в дверях и подключение электростеклоподъемников.
Ниже, как всегда, фотки...
- БОльшие зеркала заднего вида!
- niva_fast_110.jpg (22.56 КБ) 22680 просмотров
- Пневмо-сигнал (с компрессором)
- niva_fast_111.jpg (26.93 КБ) 22680 просмотров
- Ручки дверей (без личинок)
- niva_fast_112.jpg (20.73 КБ) 22680 просмотров
- Провода в гофре...
- niva_fast_113.jpg (30.04 КБ) 22680 просмотров
- niva_fast_114.jpg (25.84 КБ) 22680 просмотров
- Провода в гофре... так цивильней смотрится!
- niva_fast_115.jpg (18.18 КБ) 22680 просмотров
- Изменен угол наклона осей привода стеклоочистителей...
- niva_fast_116.jpg (12.63 КБ) 22680 просмотров
- При этом пришлось немного модернизировать все крепления механизма и кое-что подогнуть...
- niva_fast_117.jpg (27.17 КБ) 22680 просмотров
Еще пара фоток...
- Установил в дверь стекло, конечно с ЭСП (электростеклоподъемником).
Подробности установки опишу позже... - niva_fast_118.jpg (21.11 КБ) 22642 просмотра
- Верхнюю часть двери закрыл пластиковой накладкой. Специальной на Ниву не нашел, поэтому переделал от 2106
- niva_fast_119.jpg (24.67 КБ) 22642 просмотра
Ну вот еще пару дней паработал над этой мафынкой... поставил наконец-то "раздатку" с подрамником собственного изготовления, установил кардан (пока только задний), подключил спидометр и ...
Проехал на машине перые 200 метров!!! УРА
Ну а после того как отошел от впечатлений от того, что ОНА УЖЕ ЕЗДИТ! продолжил сборку дверей и крышки багажника.
- Подрамник с раздаткой уже окончательно на машине!
- niva_fast_120.jpg (25.04 КБ) 22540 просмотров
- В салоне пока так...
- niva_fast_121.jpg (28.97 КБ) 22540 просмотров
2Vlaken - Сначала я изучал покраску теоретически. Затем приступил к практике. Красил друзьям отдельне детали: крылья, багажники, капоты. Ну а целиком машину покрасил первый раз! Конечно не без дефектов... ну а как иначе. Полировка все исправит.
Благо почти любой дефект покраски можно устранить, чего не скажешь про подготовку...
Самое смешное то, что я окончательно освоил процесс только на покраске последней двери
Потом, время будет, создам пост по покраске, там и постараюсь описать весь свой опыт.
Краткий отчет о прошедших выходных...
- Крышка багажника полностью собрана. Пластиковая обивка установлена...
- niva_fast_122.jpg (19.62 КБ) 22421 просмотр
- В нее вмонтирован дополнительный плафон освещения!
- niva_fast_123.jpg (9.74 КБ) 22421 просмотр
- Установлены внутренние ручки открывания дверей от Нивы-Шевроле
- niva_fast_124.jpg (21.45 КБ) 22421 просмотр
- Пороги закрыл пластиковыми накладками...
- niva_fast_125.jpg (23.8 КБ) 22421 просмотр
- НИВА! :)
- niva_fast_126.jpg (24.91 КБ) 22421 просмотр
Ну вот, наконец-то собрался написать небольшое обновление по теме...
Так у меня Нива 95 г.в. на ней в качестве покрытия пола использовалась резина. К счастью сейчас в продаже есть ковролин. Его я и купил (см.фото). Я знаю что многие предпочли бы все-же резиновый пол, т.к. он меньше марается но мне хотелось немного эстетики...
Заодно полностью утеплил и проантикорил весь пол в салоне... (читай стаью: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=9415)
В пластиковый лючок справа вмотировал дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя, для подключения каких-либо устройств.
Так же в общивку боковин установил клеммы для подключения задних динамиков...
- Ковровое покрытие для пола.
- niva_fast_127.jpg (29.84 КБ) 22843 просмотра
- В боковинах в районе багажника вмонтированы клеммы для подключения задних динамиков.
- niva_fast_128.jpg (19.96 КБ) 22843 просмотра
- В пластиковый лючок справа вмотировал дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя.
- niva_fast_129.jpg (17.54 КБ) 22843 просмотра
- Вот так это выглядет...
- niva_fast_130.jpg (17.4 КБ) 22843 просмотра
- Нанесено антикоррозийное покрытие...
- niva_fast_131.jpg (25.82 КБ) 22843 просмотра
- Уложена тепло- и шумоизоляция...
- niva_fast_132.jpg (26.54 КБ) 22843 просмотра
- Сверху настелил новенький ковролин...
- niva_fast_133.jpg (28.95 КБ) 22843 просмотра
Вчера вставили заднее стекло (тонированное!). За помощь отдельное спасибо McLeon'у!
Сегодня установил дворник от 2124/2104 и щетку Champion 350мм.
Параллельно продолжаю сборку внутри салона...
P.S> Темп работы последнее время существенно снизился по причине высокой занятости. но надедюсь это пройдет...
- И все же потихоньку обретает вид...
- niva_fast_135.jpg (24.36 КБ) 22603 просмотра
Ну наконец нашел немного времени и чуть-чуть продвинулся...
Заказал пошив нового потолка для салона - велюровый будет!
На выходных отреставрировал и поставил задний бампер. С товарищами McLeon'ом и Серегой поставили новый фаркоп.
Наконец подогнали мой ГИПЕР-МЕГА-ГЛУШИТЕЛЬ к месту, что-бы ни чего не задевало... За помощь отдельное спасибо Сереге!
Ниже фото...
Ниже фото...
- Внизу все меньше свободного места :)
- niva_fast_136.jpg (23.19 КБ) 22400 просмотров
- Фаркоп!
- niva_fast_137.jpg (19.53 КБ) 22400 просмотров
- Ну вот уже и выглядит как должно быть...
- niva_fast_138.jpg (24.39 КБ) 22400 просмотров
В связи с тем, что я временно стал пешеходом - работа по Ниве значительно ускорилась...
На данный момент почти закончена работа над передком. Установлен передний бампер и облицовка радиатора. Уже начинает прорисовываться окончательный вид машины!
- niva_fast_139.jpg (14.68 КБ) 22644 просмотра
