Где лучше сделать капремонт двигателя?
vil-2
Сообщение vil-2 » 11 сен 2007 19:31
Кто делал себе капремонт двигателя, откликнитесь.
Интересуют как позитивные, так и негативные отзывы.
Сообщение fast » 11 сен 2007 22:53
Лично я и добрая часть моих друзей сервисам ввобще не доверяем!!! Поэтому ремонт делаем всегда сами. НО! если нет такой возможности или предрасположенности, не знаю как сервис, но был один такой моторист, весьма талантлевый. Живет вроде в пос.Рассвет, ему бы я доверил это дело. Телефон сейчас не вспомню - надо поискать... Чуть погодя может выложу...
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 11 сен 2007 23:07
fast писал(а):сервисам ввобще не доверяем!!!
+1
Сообщение McLeon » 12 сен 2007 01:22
fast писал(а): Живет вроде в пос.Рассвет, ему бы я доверил это дело. Телефон сейчас не вспомню - надо поискать... Чуть погодя может выложу...
Это не тот, что Зеркалу делал двиг?
если да, то.....
Сообщение fast » 12 сен 2007 09:56
Вроде тот! Но он же мне значимо помог в сборке двигателя на Ниву!!!
Сообщение McLeon » 12 сен 2007 16:12
ню-ню...
"никому верить нельзя..."
vil-2
Сообщение vil-2 » 12 сен 2007 16:38
fast писал(а):Лично я и добрая часть моих друзей сервисам ввобще не доверяем!!! Поэтому ремонт делаем всегда сами. НО! если нет такой возможности или предрасположенности, не знаю как сервис, но был один такой моторист, весьма талантлевый. Живет вроде в пос.Рассвет, ему бы я доверил это дело. Телефон сейчас не вспомню - надо поискать... Чуть погодя может выложу...
Я тоже все сам делаю, но не делать же капремонт в гараже :-) А ситуация такая - пробег подходит к 100тыс. и в одном из цилиндров залегло колечко. Раскоксовка немного помогла, но все равно компрессия 8.5. А больше самому ничего не сделаешь. Масло жрет, зараза. А в остальном все нормально. Двигатель в любом случае надо снимать и разбирать.
Сообщение Konst » 12 сен 2007 17:26
А где по твоему делать капремонт если не в гараже?
Сообщение Little_CJIOH » 13 сен 2007 08:07
vil-2 писал(а): Я тоже все сам делаю, но не делать же капремонт в гараже :-) А ситуация такая - пробег подходит к 100тыс. и в одном из цилиндров залегло колечко. Раскоксовка немного помогла, но все равно компрессия 8.5. А больше самому ничего не сделаешь. Масло жрет, зараза. А в остальном все нормально. Двигатель в любом случае надо снимать и разбирать.
А что в москвиче перебрать мотор не снимая нельзя? или расточка обязательная операция?
Сообщение fast » 13 сен 2007 09:34
2Little_CJIOH
Судя по инфе у него ВАЗ-2108.
ИМХО да и Москвичевский двиг, чтобы нормально сделать лучше снять...
Сообщение Little_CJIOH » 13 сен 2007 10:08
хмммм... клинануло меня что-то, не посмотрел в инфу.
Эт я тойотами избалованный, поменяли колпачки/колечки/вкладыши, не снимая блока, и погнали дальше.
Сообщение Konst » 13 сен 2007 11:08
И часто меняешь? :)
Сообщение Little_CJIOH » 13 сен 2007 12:23
Было раз :) И опелевский дизелек как-то перебирали так же.
Сообщение Little_CJIOH » 13 сен 2007 20:56
ГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫ
Ну где еще обсудить с родным братом ремонт его машины, как не на форуме :)
Сообщение fast » 13 сен 2007 23:21
:oops: ?
