Сообщение Иким » 18 фев 2011 12:47
doza, не совсем понятно, "Очень подходит фраза -"иногда лучше жевать".... ",к какому посту относится твой выпад?
doza
Сообщение doza » 18 фев 2011 18:44
Благодаря новому приказу можно стырить откуда-нибудь движку и поставить себе) Главное чтоб из-за нового приказа невыросла приступность)
вот
Сообщение Grey89 » 18 фев 2011 19:42
Че смеяться, ты ченочью пойдешь движку тырить??
Даже если с магазина, не кто этого делать не будет, зато проще будет с заменой убитово в хлам движка, и у матористов работы убавиться))
nefrit
Сообщение nefrit » 19 фев 2011 18:30
вот
Мужики я же просто угораю, сам имел дело с нечитаемым номером хотя моя машина была почти новая 2005года - конечно же это плюс. А про стырить это я так, то что угонщикам просто легче будет толкнуть от украденой дорогой машины движку где-только захотите, хоть в магазине.
nefrit
Сообщение nefrit » 19 фев 2011 18:37
А приказ судя коментам оффицальных лиц должен быть принят к исполнению в ближайший месяц.
Сообщение Grey89 » 19 фев 2011 19:27
я так думаю что со сбитыми номерами двиги ставить на учет не будут, потому что это может быть ворованный двиг, только без или с номерами. мне кажеться так.
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 19 фев 2011 23:02
Grey89 писал(а):я так думаю что со сбитыми номерами двиги ставить на учет не будут, потому что это может быть ворованный двиг, только без или с номерами. мне кажеться так.
если с доками на двигу и сверку пройдешь то можно!
Сообщение Grey89 » 20 фев 2011 10:47
ну только если так
Сообщение Анатолий » 20 фев 2011 17:32
Вобщем, вопрос содержит половину ответа:
С похолоданием заметил интересное поведение печки - авто прогревается до температуры 90 градусов по датчику, но печка начинает греть в полную силу спустя минут 20, грешил на забитый радиатор и недостаточную циркуляцию ОЖ. Заменил помпу, поставил с большой крыльчаткой, поставил медный трехрядный радиатор печки от ЛУЗАР, ничего не изменилось.
Кстати, после распайки родного радиатора выяснилось, что и шлама в нем почти нет, а вот ЛУЗАР показал себя отвратительно, при -30 за бортом в машине было очень холодно.
Остался термостат - с нова пропускал на большой круг, похоже, что теперь и открывается раньше.. Такое ощущение, что тосол недостаточно горячий но температура то 90! Куда копать?
Сообщение Иким » 20 фев 2011 17:39
Анатолий, ты уверен что датчик показывает правильную температуру? мне кажется что тарировка этих приборов весьма приблизительная...шланги трогай впуск выпуск...
Сообщение Grey89 » 20 фев 2011 17:40
попробуй радиатор под копотом закрыть от встречного ветра, должно помоч, и движку чемнить теплым накрой.
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 20 фев 2011 17:52
у меня раньше так же было, темпер 90 все вроде нормально и утеплял и что только не делал холодно, а просто потом пустили шланг из головки в печку и все щя правда показывает ~45 но в машине просто ташкент, но так как не утеплена когда ездил в -30 и выше прохладно постою и все тепло в машине даже порой жарко всю зиму без шапки=) так что вот как то так!
Сообщение Иким » 20 фев 2011 17:56
Mypzuk, там движок вазовский и соответственно разводка системы охлаждения немного другая,,,
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 20 фев 2011 18:00
Иким писал(а):Mypzuk, там движок вазовский и соответственно разводка системы охлаждения немного другая,,,
что то я не посмотрел как то! :cry:
:cry: тогда не знаю, хотя друг просто зимой выкл печку когда едит и все с двигателя так тянуло :good: , а по трассе вкл так еще холоднее было=)
Сообщение Canon » 20 фев 2011 18:04
не надо забывать что на прогрев печки и патрубков(воздуховодов)тоже требуется кокое то количество тепла может из иза этого
