оправка для сайлентблоков 08-09
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:07
следующий шаг:
новый сайлентблок вставляем в опавку вместе с болтом предварительно смазав все детали feiry...с противоположной стороны устанавливаем корончатую шайбу.
замена сайлетблоков 010.jpg (16.06 КБ) 12508 просмотров
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:14
далее все просто:
гаечным ключом закручиваем гайку тем самым затягивая сайлентблок в рычаг.
замена сайлетблоков 014.jpg (16.71 КБ) 12505 просмотров
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:16
вот так это выглядит
замена сайлетблоков 022.jpg (15.86 КБ) 12504 просмотра
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:19
следующий шаг:откручиваем гайку вынимаем болт и снимаем корончатую шайбу
применяем грубую физическую силу и снимаем оправку.можно любоваться или ставить на автомобиль
замена сайлетблоков 026.jpg (19.93 КБ) 12498 просмотров
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:31
для более точной установки зжимаем сайлентблок в тиски и пытаемся рычаг провернуть. таким образом удаляются остатки смазки и более точно ориентирутся резина.
замена сайлетблоков 028.jpg (24.06 КБ) 12493 просмотра
замена сайлетблоков 027.jpg (21.88 КБ) 12494 просмотра
Сообщение fast » 24 май 2010 00:31
И все таки, а зачем для каждой картинки отдельный пост?
После указания файла нажимай "Прикрепить файл" и у тебя появиться еще одно поле под еще один файл... ты по ходу сразу "Отправить" жмешь...
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:33
вот как выглядит оправка и корончатая шайба. прошу прощения за качество фотграфий.
замена сайлетблоков 032.jpg (13.54 КБ) 12490 просмотров
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:40
fast я дико извиняюсь за такую лажу.но еще больше я удивляюсь ,что у меня хоть так получилось! :D машины ремонтирую очень давно, а вот с компом начал совсем недавно да и подсказывать сильно некому :?
Сообщение Tomsk_customs » 24 май 2010 03:21
Иким писал(а):fast я дико извиняюсь за такую лажу.но еще больше я удивляюсь ,что у меня хоть так получилось! :D машины ремонтирую очень давно, а вот с компом начал совсем недавно да и подсказывать сильно некому :?
Норм статья получилась! :good:
Чтобы несколько картинок получилось в одном сообщении, после того как прикрепил первую картинку, следом можешь и другие прикреплять.
Комментарий
Точечный рисунок.jpg (58.42 КБ) 12480 просмотров
Сообщение 21083-94 » 07 фев 2011 00:24
Мне бы Сайлентблоки поменять!Скока денег надо? И как вообще связаться???
Сообщение Сельский » 07 фев 2011 00:31
способ здоровский, но я выпрессовывал и запрессовывал сайлентблоки рычагов посредством больших тисков, трубы с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра сайлентблока (она была упором) и трубы-оправки - так не надо крутить гайку и манипулируешь только ручкой тисков, на которую можно одеть трубу для облегчения)
Сообщение 21083-94 » 07 фев 2011 13:07
Думаю с оправкой попроще будет чем в тисках. Это ж надо умудриться одной рукой одну трубку удержать,потом другой другую,третьей рычаг, ну а четвертой уже сам сайлентблок :o: у меня так то всего две :D
Сообщение 21083-94 » 07 фев 2011 13:09
в смысле руки :)
Сообщение Сельский » 07 фев 2011 13:26
)) ну там да..надо направить все ровненько сначала-это геморно, наверное в этом плане данный способ и получше будет..
Сообщение 21083-94 » 07 фев 2011 20:55
Иким, вопрос к тебе, сколько за работу возьмешь? Или может одолжишь оправочку на денек??? :?
