> Обзор приложений
Удлиненная лапка сцепления на Святогор (двиг.F3R)
Вообщем-то тема не нова, просто лично я пока еще не встречал подробного описания этой переделки именно для Святогора (с двиг.F3R).
Для тех кто не в курсе, там лапка сцепления прямая (а не изогнутая как на двиг.УЗАМ) и оплетка троса упирается не в специальных прилив на картере сцепления, а в опорную пластину, которая уже в свою очередь крепится на картере сцепления.
Принципиальное устройство лапки сцепления на М2141ХХ выглядит следующим образом:
lapka_scepleniya_m2141
Суть переделки состоит в том, что бы удлинить лапку сцепления на 32,5 мм! (с 87,5 мм между осями — до 120 мм) с целью увеличить рычаг и тем самым снизить усилие прилагаемое на педаль сцепления и сам трос. Так же это позволяет сделать сцепление более плавным и комфортным, т.к. немного увеличивается ход педали…
Чертеж удлиненной лапки сцепления на СВР:
udlin_lapka_scepleniya_svr
Так же после удлинения лапки сцепления необходимо сместить опорную пластину. На а/м с двиг. УЗАМ для этого применяют переходную планку, а на СВР (с двиг. Рено) необходимо изготовить опорную пластину целиком. Она крепится на два болта М6. Ее необходимо изготавливать из стали тощиной не менее 5 мм! В моем случае я использовал листовую сталь толщиной 6 мм.
Чертеж опорной пластины троса сцепления под удлиненную лапку для СВР (с двиг.F3R):
plastina_sceplenija_svr
Устанавливаем новую опорную пластину на свое место взамен штатной. При этом центрирующую втулку троса просто перепрессовываем в новую пластину. И собираем!
lapka_1_2
lapka_3
Саму лапку удлиняем, например при помощи сварки:
lapka_4
Автор инсталяции и чертежей: Артур Тевс (aka Fast)
Только один комментарий Комментировать
  1. Гоша /
    Очень увлекательное и интересное сообщение
