> аренде от частных владельцев авто . haval-elan.ru . вашим авто
Модернизация печки на НИВЕ (установка «улитки» от 2108)
Печка в Ниве откровенно говоря плохая! Одной из ее самых важных проблем является сам вентилятор, который зачастую издает визжащие звуки да и производительность его довольно низка…
Основной причиной неприятных звуков вентилятора является тот факт, что он установлен под радиатором, да еще и в вертикальном положении. Проходя через него, уже нагретый воздух, сильно нагревает двигатель самого вентилятора и вся смазка постепенно стекает с ротора. Как следствие моторчик начинает визжать, так как втулки со временем остаются почти без смазки. Думаю многие знакомы с этой проблемой!
Но проблема решаема!
Ставим «улитку» от ВАЗ-2108 и получаем увеличение производительности, тишину, и при желании три скорости управления.
Сама идея в общем то не нова, я позаимствовал ее так же на одном из форумов. Только каждый делает по своему. Вот как сделал я…
Одно из основных преимуществ после переделки, мотора печки вообще не слышно, так как сам мотор теперь стоит в подкапотном пространстве!
Итак, процесс:
Снимаем с машины и разбираем отопитель…
moderpechka_niva1
При желании иметь три скорости, в нижнюю часть корпуса, со стороны водителя, врезаем резистор печки от ВАЗ-2108/М2141
moderpechka_niva2
Все стыки корпуса, а особенно место установки радиатора, проклеиваем резиновым уплотнителем (его можно купить в любом строительном магазине)
moderpechka_niva3
Собираем нижнюю часть. Сам вентилятор туда не ставим, просто выкидываем, он нам больше не нужен!
moderpechka_niva4
Разбираем верхнюю часть отопителя, вынимаем решетку из воздухозаборника…
moderpechka_niva5
И аккуратно с минимальными зазорами вырезаем место под «улитку» от ВАЗ-2108. Устанавливаем ее так, как показано на фото ниже (вид изнутри)
moderpechka_niva6
Оставшуюся полость, так же аккуратно, заполняем монтажной пеной, заклеив все «ненужные» места малярным скотчем, что бы избежать склеивания самого вентилятора!
Затем, после застывания, срезаем ее вровень с нижней частью корпуса воздухозаборника.
moderpechka_niva7
Вот такой воздухозаборник должен получиться в итоге:
moderpechka_niva8
Одеваем на него уплотнитель и устанавливаем под капот на своё место…
moderpechka_niva9
Как видите усилий требуется не так много и результат того стоит! Производительность значительно увеличивается и салон быстрее прогревается.
Авто инсталяции: Артур Тевс (aka Fast)
Всего комментариев: 2 Комментировать
  1. Владимир /
    А как ставил рассекатель потока воздуха от печки. ?
  2. fast / [Модератор]
    Внутри все детали остаются родные. Все патрубки и рассекатель подсоединены штатно. Убираем только старый вентилятор, чтобы не мешал потоку.
